昊春暖通设备有限公司
已认证
主营:钢制柱型暖气片,钢制弧形暖气片,钢铝复合散热器,铜铝复合散热器,光排管散热器,钢制高频焊翅片管散热器
铜铝复合散热器 TLF80951.0600 昊春公司
发布日期:2014-06-07 来源:网络 作者:何宁
铜铝复合暖气片是一种把铜管与铝翼型材用准确涨压工艺做成散热元件的新型效率高节能采暖散热器。是国家推广的新产品 是传统铸铁暖气片的换代产品。散热方式以对流为主。造型高等典雅,散热性能优良,承压能力高,热媒在铜管中流动,不与铝直接接触,因此,使用寿命更长。又因铜和铝的导热性能优异,热效率很高。适合各种中、高等住宅和办公场所。中春铜铝复合暖气片按中心距分为十几种,颜色和长度有多种等由用户选择。散热器由上下护罩和主体两部分组成,上下护罩可分为单体和通体两种,通过护罩的散热窗口有百叶窗式、波浪式等多种供选择,护罩可灵活拆卸,以方便维护;主体结构分单水道和双水道两种,其它均相同。外表采用先进的静电喷塑和烘干等工艺,色彩艳丽,经久耐用,清洁方便。为充分节约空间,一般用托卡托挂安装的墙壁上。
铝业网图片
铝复合暖气片作为一种高品质散热器的产品,由于采用铜和铝为原材质,具有良好的热传导性能好,材质的散热性能和节能效果起决定性作用。科学测定,对于金属材料热传导性能由大到小的顺序为:铜(401W/mK)、铝合金(237W/mK)、钢铁(80W/mK)、不锈钢(50W/mK)。铜铝复合暖气片热传导性只能按照铝合金计算,钢铝复合散热器热传导性只能按照钢计算。
铜铝复合暖气片进出水口一般为两端各两个,以方便各种位置安装。
铜铝复合暖气片水道因是铜结构,具有突出的防腐性能和防氧化性能。适合用不同品质的水作热媒。
暖气片的特点:
1. 暖气片的导热效率:>95% 2、导热密度:540W15000W/c
2. 导热速度:>200cm/s(铜的千倍)
3. 导热高度:50m
4. 轴向温差:1-2/pcs
5. 工作温度范围:20120(较佳工作状态5090)
6. 寿命:>35
[2]
特性
经济性与装饰性
由于铜、铝的导热性能十分好,故铜铝暖气片的散热能力远远高于其它材料的暖气片,其热价比也远高于其他材料的暖气片。又由于铜、铝均属于有色金属,它的价值是随着时间而增长的,所以铜铝复合暖气片的保值率也远高于其他资料的暖气片。铝合金能够通过挤压成型出各种形状,所以铜铝复合暖气片的外观能够多种多样,满足不同消费者的消费理念。
铜铝复合暖气片,因其出众的防腐性能、普遍的适用性、较好的热价比、较高的保值率和优美的外观,在今后很长一段时间将成为新型暖气片的主要。市场前景也十分宽广,随着铜铝复合暖气片的不时停顿与推广使用它将在行业停顿中发挥更大的作用。
钢铝复合散热器产品介绍:
钢铝复合散热器是继铜铝复合散热器之后,由于铜的价格比钢贵,于是出现了钢铝复合散热器,它外表靓丽的形式,在市场上也颇受欢迎。因它比铜铝复合便宜,所以其使用寿命也要略低,还要作涂料内防腐或采用泵壁钢管。
钢铝复合与铜铝复合散热器区别:顾名思义,这两种散热器产品的材料是两种材料复合在一起而成的,铜铝复合散热器在耐腐蚀方面的功能是显著的,钢铝复合是一种铜铝复合的衍生品,目的只是为了降低成本。
中春以国家政策为标准,要点开发生产优异、效率高、满足大众化的采暖产品。
技术特点:
1、承压15MPa
2、造型设计更具个性化,坚固耐用,高等质感。
3、内防腐技术保证金属结构不受侵害。
4、结构设计为辐射式,热效率高。
使用说明:
1、产品用于热水采暖,禁止使用蒸汽及地下水。
2、水质含氧量≤01mgL,耐碱化腐蚀和耐氯离子腐蚀。
3、适合中国供热管网状况,开式、闭式系统均可。
4、停止采暖时需加满水保养。
服务保证:1、由中国人民保险公司承保。
2、设计使用寿命30年,质保期2年内实行三包。
钢铝复合散热器是一种采用特种焊接工艺精制而成合成暖气片产品,它的各项指标均达到部颁标准。在复合散热器表面采用静电喷塑新工艺,附着力强,使用寿命长。钢铝复合散热器产品具有传热快、耐压高、装饰美观、水气暖均可的特点。广泛适用于住宅、宾馆、医院、办公场所等豪华建筑,是您各种采暖的较佳选择。
钢铝复合柱型暖气片与铜铝复合柱型暖气片为同类型产品,只是将内腔容 水部的材料由铜管改为钢管,增加了管壁厚度提高了与锅炉系统的相容性。使其具有散热性能好、耐压性能强、装饰性高雅时尚、安装维护方便等特点,适用于办公楼住宅建筑的热水和蒸汽取暖系统。
钢铝复合柱型暖气片按使用功能分:经济耐用型、爽心清洁型两类,其中爽心清洁型是为解决不熏墙保持清洁美观而专门设计制造。钢铝复合暖气片在生产时要充分考虑制造工艺、热工性能(金属热强度)、外观等诸多因素。过去我国长期使用的是铸铁暖气片。但由于其制造工艺落后、笨重、内外表面粗糙,易堵塞管道和阀门、外观难看,正逐渐被淘汰。铝制暖气片具有热效率高、升温迅速、外形美观、结构合理的优点,随着人们对暖气片的装饰性、可控性、经济性等要求的提高,得到了飞速发展。在以燃气壁挂炉为热源的低温热水暖气片单独供暖为主流的意大利西班牙等国家,钢铝复合暖气片以其优越的性能占据了绝大多数的市场份额。铝制暖气片较怕碱腐蚀,但单独供暖系统中的水为中性至弱酸性的自来水,不存在腐蚀问题,所以非常适合在单独供暖系统中采用。
该产品采用氩弧焊焊接,焊接强度高,采用内翻边机械涨管技术,均匀光滑,内胆采用优异低碳钢管,散热翼为LD31铝合金专项使用型材。造型优雅,散热好,环保节能;适合安装在任何场所。改善家居供暖环境,让你享有温馨舒适生活。
钢铝简介
1.钢铝复合暖气片水容量低,升温快速。单独采暖系统要求暖气片能快速实现升温和降温,这将有助于实现室内温度的控制和调节。同时温度的快速升降使得单独采暖系统节能效果明显。当需要供热时,打开采暖炉,暖气片快速使得房间温度升高;当家中无人时,可以关小或关闭采暖设施,暖气迅速冷却到要求的温度,大大节省能量。这是柱式暖气片无法比拟的。
2.钢铝复合暖气片所需膨胀水箱的体积小。由于铝制暖气片的水容量小,因此对于膨胀水箱的体积要求是所有暖气片中较小的。而一般单独采暖炉内置的膨胀水箱都不大。因此钢铝复合暖气片与单独采暖炉的结合是较无缺的。
3.关于腐蚀问题,钢铝复合暖气片容水管是碳钢,在热水中容易生锈。外层铝制翅片表层易氧化生成三氧化二铝(AL2O3)。三氧化二(AL2O3)是及其致密的氧化物,性能较其稳定,不易和其它物质发生化学反应。附着力较强,较不易脱落。它的生成反而隔绝了氧气和其它物质和内层铝的接触,延缓了腐蚀,增长了使用的寿命,钢铝复合暖气片,属于铝合金暖气片种类之一
注意事项
安装
1)确保供暖管道及设备安装无泄漏,并通过规定的试压。
2)靠前次运行前按设备使用说明书要求操作步骤进行调。
3)即使在非采暖季节也要确保系统不能失水。
技术参数
产品型号
外型尺寸
同侧水口中心距
散热量
工作压力
高度
厚度
柱距
规格
范围
GLFZ/600-1.2-A
650
53
68
600
300
-1800
104
1.2
GLFZ/600-1.2-B
650
63
78
131
GLFZ/600-1.2-C
650
83
68
146
GLFZ/600-1.2-D
650
63
88
146
GLFZ/600-1.2-E
650
78
83
152
GLFZ/600-1.2-202
650
53
128
256
GLFZ/600-1.2-F
650
50
83
132
GLFZ/600-1.2-Z2
370
70
58
112
GLFZ/600-1.2-Z3
680
100
34
85
GLFZ/600-1.2-B1
650
63
68
122
科学研究发现,根椐金属导热值,导热性能较好的材料是:""(不过估计大家是用不起了),铝次之,再后是铜,钢,铁。若是集中供暖,选择就比较多就要数是铸铁暖气片了,越来越多的家庭采用钢铝复合暖气片都可以;单独供暖的家较好选择钢铝复合暖气片。钢铝复合暖气片的外形美观,但是怕氧化,在采暖结束以后,要采取内防腐处理,停水时一定要充水密封,防止空气进入。并且其对小区的供暖系统有一定要求,需有经验人员上门查看。钢铝复合暖气片一般不受小区采暖系统的限制,散热性较好,节能;若发现室内温度不够,还可以在采暖季之后加装暖气片。但铝材料怕碱水腐蚀,进行内防腐处理可提高使用寿命。
钢铝复合散热器选用优异钢管与铝型材采用准确胀压工艺做成散热元件的新型、效率高产品。是国家推广的新产品,此产品款式新颖,品质高、舒缓反应性能强.具有良好的防腐性能,且金属密度高,耐冲刷,实现主动防腐一级防腐.散热性能高。
造型高等大方,名副其实的高等产品,中档价位,适用于各类建筑.办公场所等。钢铝复合散热器优点:
1、钢制散热器重量轻、体积小、承压高、生产能耗小。
2、造型简洁,外形美观,具有很好的装饰效果。
3、散热速度快,散热效果明显,它的散热原理是以辐射为主,对流传热为辅。
4、工作压力较高。
钢铝复合散热器缺点:
1、易氧化腐蚀漏水,需要满水保养。
2、焊接不过关可能会导致焊缝开裂。
3、造价高。
4、使用寿命15年左右,较铸铁散热器寿命短。
服务保证:
1、由中国人民保险公司承保。
